Дата и час: 15 Ное 2026, 16:21
[ 6 мнения ] |
Х 5 4.4 гасне при намаляване
Ivoasenov
Регистриран на: 10 Фев 2018, 10:29 Мнения: 3
Здравейте, колеги имам х5 е53 4.4 . Постарах се прочета преди да попитам но не открих одговор на проблема ми. А той е . Колата пали и върви без проблем , но тръгна ли да намалявам понякога не винаги гасне, намалявам като за светофар или спящ полицай и гасне после пали веднага имам я от година. До сега не съм имал никакви проблеми. Правено и е диагностика всичко е в нормите скоростите също всичко е нормално. Ще съм ви благодарен за някое мнение. Благодаря ви предварително !!!
| 10 Фев 2018, 10:41 |
 Re: Х 5 4.4 гасне при намаляване
Ако наистина няма грешки в кутията и двигателя, потърси откачен маркуч след дебитомера или към сервоусилвателя. Газ има ли? На какво гориво гасне ако има и газ?
| 14 Фев 2018, 10:36 |
Ivoasenov
Значи колега има газ колата прави го и на двете
| 14 Фев 2018, 18:02 |
Направете диагностика и АГУ, ако имате възможност я откачете и покарай без компа на АГУ и виз дали го прави.
| 15 Фев 2018, 13:31 |
Ivoasenov
Ще го пробвам и ще кажа има ли ефект благода ти колега.
| 15 Фев 2018, 17:02 |
venvit
Регистриран на: 17 Мар 2018, 16:43 Мнения: 1
Здравейте колеги. Реши ли се въпроса с гасненето? И какъв е бил проблема. Питам защото при мен е същият, само не мога да уточня гасненето дали го прави само на газ или и на бензин, поне по пробванията го прави само на газ. Ще е хубаво ако сте решили този леееееееееек досаден и неудобен недостатък. Да забравих да кажа че става въпрос за същия двигател 4.4 286к.с.
| 17 Мар 2018, 16:47 |
[ 6 мнения ] |
