Купе Тип купе ... Всъдеход Брой врати ... 5 Брой места ... 5 Дължина ... 4854 мм Широчина ... 1933 мм Височина ... 1739 мм Междуосие ... 2933 мм Предна следа ... 1576 мм Задна следа ... 1576 мм Просвет ... 180 мм Минимален обем на багажника ... 620 л
Двигател Разположение на двигателя ... Отпред, надлъжно Работен обем ... 2993 см3 Мощност ... 235 л.с. При обороти ... 4000 Въртящ момент (Нм/Обороти) ... 520/1750-3000 н*м Горивна система ... Дизел Наличност на компресор ... Турбокомпресор Газоразпределителен механизъм ... - Разположение на цилиндрите ... Редови Брой цилиндри ... 6 Диаметър на цилиндъра ... 84 мм Ход на бутало ... 90 мм Степен на сгъстяване ... 17 Брой клапани на цилиндър ... 4 Гориво ... дизелово гориво
Окачване Тип очакване (отпред) ... Пружина Тип очакване (отзад) ... Пружина
Спирачна система Предни спирачки ... Вентилирани дискове Задни спирачки ... Дискове ABS (Антиблокираща система) ... Да
Управление и хидравлика Тип кормилно управление ... Червячно предаване Сервоусилвател ... Хидроусилвател
Показатели Максимална скорост ... 216 км/ч Време от 0-100 км/ч ... 8.1 c Разход - градско ... 10,2 л/100км Разход - извънградско ... 6,9 л/100км Среден разход на гориво ... 8,1 л/100км Екологична норма ... EURO IV Обем на резервоара ... 85 л Собствено тегло ... 2150 кг Максимално допустима маса ... 2755 кг Размер на гуми ... 255/55 R18
