Дата и час: 15 Ное 2026, 14:46
Къде е проблема-раздатка или диференциял???
Регистриран на: 23 Дек 2022, 20:39
Мнение Къде е проблема-раздатка или диференциял???
Здравейте колеги!!! Имам бмв х3 2.0 2005г. Преди време ми се появи едно прескачане ( претрисане на моменти) на задните колелета при ляв или десен завой. Казаха ми че може да е от карданите - рециклирах ги. Проблема малко намаля но остана. Казаха може да е раздатката. Изключих раздатката от буксата в багажника проблема изчезна. Като я включих проблема пак е на лице. И така решихме че е раздатката. Обаче наскоро говорих с един приятел който ми каза че няма да е раздатката а най-вероятно диференцияла. Той каза така - при изключена раздатка диференцияла се движи свободно и няма проблем но когато включиш раздатката тя го напъва и от там идва проблема. В допълнение ще кажа че като включа раздатката на по висока скорост от към багажника се чува шум като виене. Та въпроса ми е как мислите дали е от раздатката или е от диференцияла???
06 Юни 2023, 09:35
Мнение Re: Къде е проблема-раздатка или диференциял???
Виж живи данни скоростта на всички датчици ABS. Прочетете модулите и вижте какви грешки записва.
BMW Budali
09 Юни 2023, 19:22
