Дата и час: 02 Юни 2020, 12:20
Мини Купър s r53 Автомат-ритане
Регистриран на: 18 Сеп 2018, 07:10
Мнение Мини Купър s r53 Автомат-ритане
Минито сега го купихме не му знам чалъмите още . При извън градско каране няма проблеми но на градско се получава едно ритане при спиране на стоповете и сфетофарите ,фактически когато минава на по малка предавка .Маслото на скоростната кутия не се знае дали е сменено скоро ,закачихме го на компютър не показа никакви грешки на двигатела и скоростната кутия . И един друг въпрос ако някой има познание ...Минито е със газова уредба има ли това връзка с намаляването на водата като го огледах не видях да има теч за 500км. близо 500гр. вода ...дойде с вода от Италия сега ще му слагаме антифриз .
18 Сеп 2018, 07:24
Мнение Re: Мини Купър s r53 Автомат-ритане
Обслужи си кутията с правилното и точно масло.
Охладителна течност явно губи по малко и го изпарява. Като сложиш антифриз, би трябвало да остави бяла следа и да се ориентираш къде е проблема.
19 Сеп 2018, 09:44
niki81vd написа:
29 Сеп 2018, 09:01
Разширителното казанче било спукано и затова губи антифриз ,смених го и се оправи /слабо място на този модел -така пишат / ..но ритането не се оправи даже след смяната на маслото се увеличи .Интересно че не го прави редовно .
24 Окт 2018, 08:31
На диагностика няма ли записани грешки?
Опитайте да изтриете адаптацията на кутията (ако има). При Х5 е давало положителни резултати.
25 Окт 2018, 17:40
Не , на диагностика не дава грешки но за адаптация казаха че може да стане само с оригинална програма но щом в БМВ я нямат трябва да се търси . В понеделник във Варна в един сервиз първо ще пробват със смяна на маслото и на филтъра този път защото ми казаха че трябва всеки път задължително да се сменя филтъра ...немога да разбера тези майстори кой е прав и кой не е ...единия казва с машина когато се сменя маслото не се сменя филтър а другия който е по стар майстор казва че трябва задължително да се смени ...по стария казва че ще започнем с това да се смени всичко наново и после що нататък . Това за адаптацията се опитаха в Шумен в един сервиз но казаха че на този модел кутии не се прави адаптация след смяната и се обадиха на някакъв професор и той каза яе е от мозъка на кутията но аз първо ще пробвам в този сервиз във Варна . Ако се оправи ще пиша как е станало .
26 Окт 2018, 17:26
Ивайло Петров +359899477163
Потърси го във Варна.
26 Окт 2018, 18:55
Благодаря !
27 Окт 2018, 10:54
