Дата и час: 16 Яну 2018, 21:28
Технически данни Х1
Мнение Технически данни Х1
МОДИФИКАЦИЯ: xDrive28i
Двигател
Гориво- A-98
Брой клапани на цилиндър- 4
Ход на бутало- 88 мм
Степен на сгъстяване- 10.7
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 85 мм
Разположение на цилиндрите- Редови
Газоразпределителен механизъм-
Наличие на компресор-
Горивна система- Пълна инжекция
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 300/2500 Нм/Оборота
При обороти- 6600
Мощност- 258 к.с.
Работен обем- 2996 см3
Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно
Показатели
Екологична норма- EURO V
Среден разход на гориво- 9.4 л/100км
Максимална скорост- 230 км/ч
ESP (Система за стабилност)- Да
Купе
Тип купе- Вседеход
Брой врати- 5
Минимален обем на багажника- 420 л
Максимален обем на багажника- 1350 л
Просвет- 198 мм
Височина- 1535 мм
Широчина- 1789 мм
Брой места-5
Дължина- 4457 мм
Трансмисия
Предавки (автоматична ск. кутия)- 6
Задвижване- Всички колела 4x4
МОДИФИКАЦИЯ: xDrive23d (204Hp)
Двигател
Гориво- Дизелово гориво
Брой цилиндри- 4
Газоразпределителен механизъм- DOHC
Наличие на компресор- Турбокомпресор
Горивна система- Дизель Common rail
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/2000 Нм/Оборота
При обороти- 4400
Мощност- 204 к.с.
Работен обем- 1995 см3
Показатели
Купе
Просвет- 198 мм
Височина- 1535 мм
Широчина- 1789 мм
Дължина- 4457 мм
Брой места- 5
Брой врати- 5
Тип купе- Вседеход
Трансмисия
МОДИФИКАЦИЯ: xDrive20d (177Hp)
Двигател
Степен на сгъстяване- 17
Ход на бутало- 90 мм
Диаметър на цилиндъра- 84 мм
Брой цилиндри- 4
Газоразпределителен механизъм- -
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 350/1750 Нм/Оборота
При обороти- 4000
Мощност- 177 к.с.
Показатели
Модел на двигател- M47TU2D20
Купе
Просвет-- 198 мм
Височина- 1535 мм
Широчина- 1789 мм
Дължина- 4457 мм
Брой места- 5
Брой врати- 5
Тип купе- Вседеход
Трансмисия
Предавки (механична ск. кутия)- 6
06 Мар 2012, 01:24
Copyright 2008-2012 bgbmw.com
