Дата и час: 13 Дек 2019, 01:38
Какво е Катализатор?
Мнение Какво е Катализатор?
Катализатора представлява каталитичен конвертор разположен в изпускателната система на всички съвременни моторни превозни средства. Неговата цел е да превърне вредните за околната среда отработени газове, получени при цикъла изгаряне в двигателя, в безвредни вещества като въглероден диоксид, азот и водни пари. Катализатора съдържа керамика или неръждаема стомана, метална матрица (субстрат), предмет на покритие, съдържащи катализатори, платина, паладий и родий. При повишена температура тези катализатори предизвикат реакции, които окисляват и намаляват замърсителите.
technical.JPG [ 114.44 KiB | Прегледано 13501 пъти ]
Какво е катализатор?
Катализатора е устройство, разположено в изпускателната система на всички съвременни моторни превозни средства. Това е важен фактор в пречистването на изгорелите газове, процес, който намалява изхвърляните в околната среда вредни емисии от моторни превозни средства.
Неговата функция е химически да промени вредните замърсители,така че максимално да се намали вредния ефект върху околната среда.
Какви са замърсителите?
Тези замърсители включват въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди, карбон монооксид и др. Катализатрора химически променя тези газове в безвредни вещества, като въглероден диоксид, азот и водни пари.
Как работи Каталитичния конвектор?
Вътрешната структура на каталитичния конвертор представлява монолитна структура керамика или неръждаема стомана, покрита с тънък слой благородни метали като платина,паладий и родий. Монолитния блок се състои от много финни канали през които минават газовете. Преминавайки през питата отработените газове взимодействат химически с благородните метали. Този процес започва при достигане на 250° -300°С . Оптималната работна температура е от 300°С до 900°С.
06 Мар 2011, 15:45
Мнение Re: Какво е Катализатор?
Хубава тема, браво колега. ;)
06 Мар 2011, 16:29
Браво полезно :cool: :cool:
06 Мар 2011, 16:55
Регистриран на: 19 Ное 2010, 18:37
Местоположение: Севлиево и околията
благодарности на колегата steel за темата. :YES:
от ЦЪРВУЛ обувка не става
09 Мар 2011, 02:01
