Дата и час: 02 Юни 2020, 07:12
BMW G 650 Xcountry
Администратор
Мнение BMW G 650 Xcountry
Технически характеристики на BMW G 650 Xcountry
Двигател:
• Тип на конструкцията - Water-cooled, single-cylinder 4-stroke, four valves, two overhead camshafts, dry sump lubrication
• Диаметър на цилиндъра/ход на буталото - 100 mm x 83 mm
• Работен обем - 652 cc
• Номинална мощност - 39 kW (53 hp) at 7,000 rpm
• Макс. въртящт момент - 60 Nm at 5,250 rpm
• Степен на сгъстяване - 11.5 : 1
• Тип смесеобразуване/система за управлението на двигателя - Electronic intake pipe injection / BMW engine management, twin spark ignition
• Почистване на ОГ - Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3
Разход:
• Максимална скорост ~ 170 km/h
• Разход за 100 километра при постоянна скорост 90 км/ч - 3.4 л
• Разход за 100 километра при постоянна скорост 120 км/ч - 4.8 л
• Вид на горивото - Unleaded premium, minimum octane rating 95 (RON)
Електрика:
• Генератор - three-phase alternator 280 W
• Акумолатор - 12 V / 10 Ah, maintenance-free
Ходова част/спирачки:
• Рама Bridge-type steel section frame with bolted cast aluminium side elements, bolted-on aluminium rear section
• Окачване на предно колело - Upside-down front fork, ? 45 mm
• Окачване на задно колело - Cast aluminium dual swing arm, central spring strut, spring-preload and rebound damping manually adjustable
• Ход на окачването отред/отзад - 240 mm / 210 mm
• База - 1,498 mm
• Ход на предната вилка - 116 mm
• Ъгъл на наклон на вилката - 61.5°
• Колела - Wire spoke
• Размер на преден спирачен диск - 2.50 x 19″
• Размер на заден спирачен диск - 3.00 x 17″
• Предна гума - 100/90 S 19
• Задна гума - 130/80 S 17
• Предна спирачка - Single disc, diameter 300 mm, double-piston floating caliper
• Задна спирачка - Single disc, diameter 240 mm, single-piston floating caliper
• ABS - Optional extra: BMW Motorrad ABS (can be switched off)
Габарити / тегло:
• Дължина - 2,185 mm
• Ширичина (със огледалата) - 907 mm
• Височина (без огледалата) - 1,205 mm
• Тегло
- с пълен резервоар - 160 kg
- тегло на мотора - 148 kg
• Максимално допустимо тегло - 335 kg
• Общ обем на резервоара - 9.5 л
- от него резерва ~ 2.0 л
17 Фев 2009, 16:36
Регистриран на: 22 Апр 2009, 15:17
Местоположение: София, Атина
Страшен двигател. Пройзводство ROTAX Austria.
28 Апр 2009, 00:25
