Дата и час: 02 Юни 2020, 07:25
BMW K25 R1200GS/MU, модел 2008г.
Мнение BMW K25 R1200GS/MU, модел 2008г.
Двигател тип: четиритактов, двуцилиндров тип Боксер, 4 клапана на цилиндър с работен обем 1170см3
Диаметър/ход на буталото: 101/73мм;
Мощност: 77 kW при 7500 об./мин
Въртящ момент: 115 Nm при 5750 об./мин.
Степен на сгъстяване: 12.0:1;
Запалване/стартер/: BMS-K/Ел. Стартер
Трансмисия: 6 скорости, кардан
Горивна система: Електронно впръскване на гориво във всмукателен колектор, електронно управление на двигателя BMS-K, две свещи на цилиндър
Охлаждане: въздушно маслено охлаждане
Моторно масло: 20W-50
Съединител: сух, 180мм диаметър, хидравлично функциониращ;
Гориво – безоловен бензин с октаново число мин.95, като мотора е оборудван с автоматична система за предотвратяване на детонации и така може да се ползва бензин с октаново число 91
ШАСИ:
Рама: двусекционна търбна рамка /предна и задна секции/, прахово боядисана;
Предно окачване: BMW Motorrad Telelever с диаметър на кола 41мм, централен амортисьор с 5 степени на регулиране
Задно окачване: BMW Motorrad Paralever моно окачване от алуминиева сплав. Заден амортисьор с хидравлично променяне
Ход на окачването предно/задно: 190 мм/200 мм;
Междуосие: 1507мм
Ъгъл на наклона на вилката: 64,3°
Джанти предна/задна: алуминиеви 2.50 х 19"/4.00 х 17"
Гуми: предна 110/80R19 и задна 150/70R17
Предни спирачки: двойна, плаващи дискове с Ø 350 мм, четири бутална помпа
Задни спирачки: единична, плаващ диск с Ø 265 мм, двубутална помпа
ABS :BMW Motorrad Integral ABS, който може да се изключва
Разстояние от земята до най-ниската точка; 316 мм;
Разстояние от земята до седалката: 870 мм;
Резервоар,приблизително: 20 л./4 л.-резерва;
Тегло 203 кг. (без гориво)
Максимално допустима маса: 440кг.
Полезен товар със стандартно оборудване: 211кг.
Като допълнително има следните неща:
Електро - хидравлично регулиране нивото на амортисьорите в зависимост от типа каране /Enduro ESA/ – лек офроуд, тежък офроуд, спортно каране, нормално, с двама души и багаж или сам.
Датчици за мерене ниво на налягане в гумите.Подгряване на ръкохватките. Интегрирана система ASC против приплъзване на гумите /тракшън контрол/ с възможност за изключване. Бордови компютър.
Разликата с останалите модели R1200GS е още и в по-мощен двигател от 105к.с., намалена височина на седалката, задни LED светлини.
29 Юли 2009, 20:22
