Дата и час: 25 Фев 2020, 19:40
БМВ 730и Проблем палене
Регистриран на: 01 Ное 2011, 14:55
Мнение БМВ 730и Проблем палене
Всяка сутрин като завъртя ключа да запаля колата се получава едно бучене даже и не започва да върти...Вече при втория опит винаги запалва и върти и повече не го прави..Някакви идеи?
27 Дек 2011, 19:02
Мнение Re: БМВ 730и Проблем палене
Като запалиш или само докато палиш е това бучене или е тракане?
27 Дек 2011, 20:15
Като тръгна да паля се получава иии то не е тракане амии по скоро завъртане иии върти постоянно до като не пусна ключа...
27 Дек 2011, 20:23
Стартера е най-вероятно или сега, ако си палил докато са ниски температурите може и от акумулатора да е (да е слаб).
27 Дек 2011, 20:37
стартера не цъка ли? Вече при втория опит да запаля всичко е нормално и върти яко и пали ... не смятам това да е нормално
27 Дек 2011, 20:42
PlamenNeikov написа:
Да стартера чука когато няма ток!
27 Дек 2011, 21:18
Ако издава един звук като жужене (или като звука от детските колички на ток, сега не мога да се сета на какво друго да го определя) и стартера не върти, а при следващ опит за палене стартера върти и колата пали значи стартер е проблема - изпуска.
:dontknow:
27 Дек 2011, 21:24
звука е все едно е запалена колата но държиш още ключа...стартер ще е май...
27 Дек 2011, 21:37
да стартер е, ако си от София, занеси го на ул.Антим 1 с червено съм го оградил.
antim1.JPG [ 83.57 KiB | Прегледано 39356 пъти ]
27 Дек 2011, 21:58
проблема сигурно ще е в зъбното колело което задвижва двигателя .. да има някакви луфтове..може и да се бъркам де нз какъв е точно механизма...не съм от София ще трябва да се доверя на нашите Габровски майстори
27 Дек 2011, 22:07
стартера изпуска, няма страшно.
28 Дек 2011, 09:52
