Дата и час: 19 Мар 2019, 09:34
Здравейте.Аз съм нов и още не съм много в час.
Регистриран на: 28 Май 2012, 19:19
Skype: bamze79
Мнение Здравейте.Аз съм нов и още не съм много в час.
наскоро си купих е34 525тдс абтоматик и сега ми светна една удивителна на дисплея който изписва предавките на таблото.
28 Май 2012, 19:40
Мнение Re: Здравейте.Аз съм нов и още не съм много в час.
Удивителна принципно е за ръчната... пробвай да намериш снимка в нета на символа и я пусни тук.
28 Май 2012, 22:49
Регистриран на: 01 Фев 2010, 13:28
Автомата е в авариен режим.
Виж маслото на първо време.
30 Май 2012, 10:28
Skype: bamze79
А НОРМАЛНО ЛИ Е АКО КОЛАТА Е ПОД НАКЛОН КАТО BКЛЮЧBAШ НА СКОРОСТ ДА СЕ ЧУВA НЯKAKВO ШTРАКАНЕ
01 Юни 2012, 21:29
От никоя кутия не е нормално да чуваш щракащи звуци...
ПС: Писането изцяло с ГЛАВНИ букви в който и да е форум не е желателно- изключвай Caps Lock като пишеш ;)
ПС2: Няма дума дето се пише със "ШТ", отдавна е измислена буквата "Щ"- използвай я, че изглежда грозно...
01 Юни 2012, 22:53
щтракането не е толкова проблем ,даже клони към нормално.
Получава се когато колата е оставена под голям наклон на ''P'' ,като преди това не е дръпната ръчната спирачка и цялото натоварване отива в заключващият механизъм на кутията.Следствие на това като се отключи този механизъм се чува звук.
За това спираш ,държиш спирачка,дърпаш ръчна и чак тогава включваш на паркинг.За да може натоварването да е на ръчната,а не на скоростите(не че е кой знае какъв проблем де).
Пробвай и кажи дали го имаш още този звук ...
02 Юни 2012, 10:56
Skype: bamze79
няма проблем само чe сега съм на път като се върна щe пробвам.
02 Юни 2012, 18:33
Skype: bamze79
а преди време прочетох тук нещо и май от там нещо стана.понеже съм с оригиналния ключ а той нещо се прецака та прочетох да дам контакт и да натисна едното после другото копче и май след това май светна това.
04 Юни 2012, 19:01
