Дата и час: 23 Мар 2019, 06:34
Не свети плафона при отворена врата, и от къде взима сигнал.
Регистриран на: 05 Мар 2012, 14:18
Мнение Не свети плафона при отворена врата, и от къде взима сигнал.
Колеги търсих за този проблем но неможах да открия нищо, ако има такава тема някъде се извинявам предварително. Проблема е следния като отворя врата не ми светка плафона( лампата не е изгоряла и пробвах на всички положения), и не мога да разбера по какво се разбира че врата е отворена не видях никъде бутон или неши подобно.
07 Мар 2012, 13:58
Мнение Re: Не свети плафона при отворена врата, и от къде взима сиг
като начало щом си проверил, че крушката не е изгоряла провери дали идва ток до плафона.
задните плафони светят ли?
07 Мар 2012, 14:52
И задните не светят като се отвори вратата.И до плафона идва ток смисъл на другите положения си свети на това положение където като се отвори врата да светне не иска.
07 Мар 2012, 15:19
Бушона как е?
07 Мар 2012, 15:20
