Дата и час: 23 Май 2019, 16:00
Технически данни Е34
Мнение Технически данни Е34
МОДИФИКАЦИИ НА: Bmw 5er (E34)
Bmw 525 td (115 Hp) 115 к.с. 1993
Bmw 540 i V8 (286 Hp) 286 к.с. 1992
Bmw 530 i V8 (218 Hp) 218 к.с. 1992
Bmw 525 i 24V X (192 Hp) 192 к.с. 1992
Bmw 525 tds (143 Hp) 143 к.с. 1991
Bmw 518 i (115 Hp) 115 к.с. 1989
Bmw 518 i (113 Hp) 113 к.с. 1989
Bmw 520 i 24V (150 Hp) 150 к.с. 1989
Bmw 525 i 24V (192 Hp) 192 к.с. 1989
Bmw 530 i (188 Hp) 188 к.с. 1988
Bmw 525 i (170 Hp) 170 к.с. 1988
Bmw 535 i (211 Hp) 211 к.с. 1988
Bmw 520 i (129 Hp) 129 к.с. 1985
Bmw 524 td (115 Hp) 115 к.с. 1983
МОДИФИКАЦИЯ: 525 td (115 Hp)
Тип купе- Седан
Брой врати- 4
Брой места-5
Дължина- 4720 мм
Широчина- 1751 мм
Височина- 1412 мм
Междуосие- 2761 мм
Предна следа- 1470 мм
Задна следа- 1495 мм
Просвет- 120 мм
Минимален обем на багажника- 460 л
Двигател
Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно
Работен обем- 2498 см3
Мощност- 115 к.с.
При обороти- 4800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 222/1900 Нм/Оборота
Горивна система- Дизел
Наличност на компресор- Турбокомпресор
Газоразпределителен механизъм- ohc
Разположение на цилиндрите- Редови
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 80 мм
Ход на бутало- 82.8 мм
Степен на сгъстяване- 22
Брой клапани на цилиндър- 2
Гориво- дизелово гориво
Трансмисия
Задвижване- Задно
Предавки (механична ск. кутия)- 5
Предавки (автоматична ск. кутия)- 4
Окачване
Тип очакване (отпред)- Лостово
Тип очакване (отзад)- Амортисьори
Спирачна система
Предни спирачки- Дискове
Задни спирачки- Дискове
ABS (Антиблокираща система)- Да
Управление и хидравлика
Сервоусилвател- Хидроусилвател
Тип кормилно управление- Не
Показатели
Максимална скорост- 194 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 12.9 c
Среден разход на гориво- 7.1 л/100км
Обем на резервоара- 80 л
Собствено тегло- 1465 кг
Максимално допустима маса- 1975 кг
Размер на гуми- 195/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 540 i V8 (286 Hp)
Двигател
Работен обем- 3982 см3
Мощност- 286 к.с.
При обороти- 5800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/4500 Нм/Оборота
Горивна система- Пълна инжекция
Наличност на компресор- Не
Газоразпределителен механизъм- dohc
Разположение на цилиндрите V-образен
Брой цилиндри- 8
Диаметър на цилиндъра- 89 мм
Ход на бутало- 80 мм
Степен на сгъстяване- 10
Брой клапани на цилиндър- 4
Гориво A-95
Трансмисия
Задвижване- Задно
Предавки (механична ск. кутия)- 6
Предавки (автоматична ск. кутия)- 5
Окачване
Спирачна система
Предни спирачки- Вентилирани дискове
Задни спирачки- Вентилирани дискове
Тип кормилно управление- Червячно предаване
Показатели
Максимална скорост- 250 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 6.3 (6.8 ) c
Среден разход на гориво- 11.4 л/100км
Собствено тегло- 1605 кг
Максимално допустима маса- 2115 кг
Размер на гуми- 225/60 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 530 i V8 (218 Hp)
Двигател
Работен обем- 2997 см3
Мощност- 218 к.с.
При обороти- 5800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 290/4500 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 8
Диаметър на цилиндъра- 84 мм
Ход на бутало- 67.6 мм
Степен на сгъстяване- 10.5
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 235 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.7 c
Среден разход на гориво- 10.8 л/100км
Собствено тегло- 1565 кг
Максимално допустима маса- 2075 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i 24V X (192 Hp)
Двигател
Работен обем- 2494 см3
Мощност- 192 к.с.
При обороти- 5900
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 250/4200 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Ход на бутало- 75 мм
Трансмисия
Задвижване- Всички колела 4x4
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 220 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 9.5 c
Среден разход на гориво- 9.6 л/100км
Собствено тегло- 1570 кг
Максимално допустима маса- 2080 кг
Размер на гуми- 225/55 R16
МОДИФИКАЦИЯ: 525 tds (143 Hp)
Двигател
Мощност- 143 к.с.
При обороти- 4600
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 280/2200 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 207 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 11 c
Среден разход на гориво- 7 л/100км
Собствено тегло- 1480 кг
Максимално допустима маса- 1990 кг
Размер на гуми- 205/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 518 i (115 Hp)
Двигател
Разположение на двигателя. Отпред, надлъжно
Работен обем- 1796 см3
Мощност- 115 к.с.
При обороти- 5500
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 168/3900 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 4
Ход на бутало- 81 мм
Степен на сгъстяване- 9.7
Брой клапани на - цилиндър- 2
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 198 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 12.3 c
Среден разход на гориво- 8.1 л/100км
Собствено тегло- 1360 кг
Максимално допустима маса- 1870 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 518 i (113 Hp)
Двигател
Мощност- 113 к.с.
При обороти- 5500
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 162/4250 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 4
Степен на сгъстяване- 8.8
Трансмисия
Задвижване- Задно
Предавки (автоматична ск. кутия)- Не
Коефицент на главно предаване- 4.27
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 192 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 12.8 c
Разход - градско- 11 л/100км
Разход - извънградско- 6.8 л/100км
Среден разход на гориво- 8.6 л/100км
Собствено тегло- 1330 кг
Максимално допустима маса- 1840 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 520 i 24V (150 Hp)
Двигател
Работен обем- 1991 см3
Мощност- 150 к.с.
При обороти- 5900
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 190/4200 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Ход на бутало- 66 мм
Степен на сгъстяване- 11
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 211 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 10.6 c
Среден разход на гориво- 8.9 л/100км
Собствено тегло- -1445 кг
Максимално допустима маса- 1955 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i 24V (192 Hp)
Двигател
Мощност- 192 к.с.
При обороти- 5900
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 230 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.6 c
Среден разход на гориво- 9 л/100км
Размер на гуми205/65 R15
МОДИФИКАЦИЯ: 530 i (188 Hp)
Двигател
Работен обем- 2986 см3
Мощност- 188 к.с.
При обороти- 5800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 260/4300 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Спирачна система
Показатели
Диаметър на отвора- 11 м
Максимална скорост- 227 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8,5 c
Разход - градско- 15,9 л/100км
Собствено тегло- 1510 кг
Максимално допустима маса- 2020 кг
Размер на гуми- 195/65 VR15
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i (170 Hp)
Двигател
Мощност- 170 к.с.
При обороти- 5800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 222/4300 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Степен на сгъстяване- 8,8
Трансмисия
Задвижване- Задно
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 221 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 9,5 c
Разход - градско- 13,1 л/100км
Собствено тегло- 1450 кг
Максимално допустима маса- 1960 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 535 i (211 Hp)
Двигател
Работен обем- 3430 см3
Мощност- 211 к.с.
При обороти- 5700
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 305/4000 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 92 мм
Ход на бутало- 86 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 3.45 (4.27)
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 235 (231) км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.7 (8.8 ) c
Разход - градско- 17.3 (17.8 ) л/100км
Разход - извънградско- 8 (7.9) л/100км
Среден разход на гориво- 9.8 (9.7) л/100км
Собствено тегло- 1600 кг
Максимално допустима маса- 2035 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 520 i (129 Hp)
Двигател
Работен обем- 1990 см3
Мощност- 129 к.с.
При обороти- 6000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 164/4300 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 203 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 11,9 c
Разход - градско- 13,6 л/100км
Разход - извънградско- 9,2 л/100км
Собствено тегло- 1400 кг
Максимално допустима маса- 1910 кг
Размер на гуми- 195/65 HR15
МОДИФИКАЦИЯ: 524 td (115 Hp)
Двигател
Работен обем- 2443 см3
Мощност- 115 к.с.
При обороти- 4800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 222/2400 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 3.25 (3.46)
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 192 (190) км/ч
Време от 0-100 км/ч- 12.9 (13.9) c
Разход - градско- 9.5 (9.8 ) л/100км
Разход - извънградско- 5.1 (5.3) л/100км
Среден разход на гориво- 6.6 (6.8 ) л/100км
08 Сеп 2009, 23:04
Мнение Re: Технически данни Е34
МОДИФИКАЦИИ НА: Bmw 5er Touring (E34)
Bmw M5 3.8 (340 Hp) 1994
Bmw 518 i (113 Hp) 1993
Bmw 525 i X (192 Hp) 192 к.с. 1992
Bmw 525 i (192 Hp) 192 к.с. 1991
Bmw 520 i (150 Hp) 150 к.с. 1991
Bmw 530 i V8 (218 Hp) 218 к.с. 0
Bmw 540 i (286 Hp) 286 к.с. 0
Тип купе- Стандартен
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4720 мм
Широчина- 1751 мм
Височина- 1417 мм
Междуосие- 2761 мм
Просвет- 120 мм
Максимален обем на багажника- 910 л
Двигател
Мощност- 115 к.с.
При обороти- 4800
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 188 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 13.7 c
Среден разход на гориво- 7.6 л/100км
Собствено тегло- 1545 кг
Максимално допустима маса- 2095 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i X (192 Hp)
Двигател
Мощност- 192 к.с.
При обороти- 5900
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 215 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 10 c
Среден разход на гориво- 9.9 л/100км
Собствено тегло- 1650 кг
Максимално допустима маса- 2200 кг
Размер на гуми225/55 R16
Двигател
Мощност- 143 к.с.
При обороти- 4800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 260/2200 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 202 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 11.6 c
Среден разход на гориво- 7.2 л/100км
Собствено тегло- 1560 кг
Максимално допустима маса- 2110 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 525 i (192 Hp)
Двигател
Мощност- 192 к.с.
При обороти- 5900
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Тип очакване (отпред)- Надлъжен лост
Спирачна система
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 9.2 c
Среден разход на гориво- 9.5 л/100км
Собствено тегло- 1575 кг
Максимално допустима маса- 2125 кг
Размер на гуми- 225/60 R15V
МОДИФИКАЦИЯ: 520 i (150 Hp)
Двигател
Мощност- 150 к.с.
При обороти- 5900
Брой цилиндри- 6
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Максимална скорост- 205 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 11.3 c
Среден разход на гориво- 9.2 л/100км
Собствено тегло- 1530 кг
Максимално допустима маса- 2100 кг
Двигател
Мощност- 115 к.с.
При обороти- 5500
Брой цилиндри- 4
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 13.2 c
Среден разход на гориво- 8.2 л/100км
Собствено тегло- 1445 кг
Максимално допустима маса- 2015 кг
Размер на гуми- 205/60 R 15
Двигател
Мощност- 218 к.с.
При обороти- 5800
Брой цилиндри- 8
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 8.3 c
Среден разход на гориво- 11.5 л/100км
Собствено тегло- 1630 кг
Максимално допустима маса- 2180 кг
МОДИФИКАЦИЯ: 540 i (286 Hp)
Двигател
Мощност- 286 к.с.
При обороти- 5800
Брой цилиндри- 8
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Тип очакване (отзад)-Амортисьори
Спирачна система
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 6.4 c
Среден разход на гориво- 12.7 л/100км
Собствено тегло- 1680 кг
Максимално допустима маса- 2230 кг
08 Сеп 2009, 23:47
