Дата и час: 18 Юни 2019, 20:37
Технически данни Е82, E87
Мнение Технически данни Е82, E87
1er Coupe (E82)
МОДИФИКАЦИЯ: 120d (177 Hp)
Двигател
Гориво- Дизелово гориво
Брой клапани на цилиндър- 4
Степен на сгъстяване- 17
Ход на бутало- 84 мм
Диаметър на цилиндъра- 90 мм
Брой цилиндри- 4
Разположение на цилиндрите- Редови
Газоразпределителен механизъм- -
Наличие на компресор- Турбокомпресор
Горивна система- Дизель Common rail
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 340/2000 Нм/Оборота
При обороти- 4000
Мощност- 177 к.с.
Работен обем- 1995 см3
Разположение на двигателя- Отпред, надлъжно
Показатели
Размер на джанти- 6.5 X 16
Размер на гуми- 195/55 R16
Обем на резервоара- 53 л
Екологична норма- EURO IV
Купе
Минимален обем на багажника- 370 л
Задна следа- 1494 мм
Предна следа- 1470 мм
Междуосие- 2660 мм
Височина- 1408 мм
Широчина- 1748 мм
Дължина- 4360 мм
Брой места- 2+2
Брой врати- 2
Тип купе- Купе
Трансмисия
Коефицент на главно предаване- 2.47 (3.07)
Предавки (автоматична ск. кутия)- 6
Предавки (механична ск. кутия)- 6
Задвижване- Задно
Окачване
Тип очакване (отпред)- Амортисьори
Тип очакване (отзад)- Амортисьори
Спирачна система
ABS (Антиблокираща система)- Да
Задни спирачки- Дискове
Предни спирачки- Вентилирани дискове
Управление и хидравлика
Сервоусилвател- +
Тип кормилно управление- -
МОДИФИКАЦИЯ: 123d (204Hp)
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 7 c
Максимална скорост- 236 км/ч
Купе
Междуосие- 2660 мм
Височина- 1408 мм
Широчина- 1748 мм
Дължина- 4360 мм
Брой места- 2+2
Брой врати- 2
Тип купе- Купе
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 125i (218 Hp)
Двигател
Гориво- A-95
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 84 мм
Ход на бутало- 89.6 мм
Газоразпределителен механизъм- DOHC
Наличие на компресор- -
Горивна система- Пълна инжекция
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 270/2750 Нм/Оборота
При обороти- 6100
Мощност- 218 к.с.
Работен обем- 2996 см3
Показатели
Размер на гуми- 205/50R17
Максимално допустима маса- 1845 кг
Собствено тегло- 1480 кг
Среден разход на гориво- 7,9 л/100км
Разход - извънградско- 5,9 л/100км
Максимална скорост- 245 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 6,4 c
Разход - градско- 11,4 л/100км
Купе
Височина- 1408 мм
Междуосие- 2660 мм
Дължина- 4360 мм
Широчина- 1748 мм
Брой врати- 2
Брой места- 2+2
Тип купе- Купе
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 125i (218 Hp) Steptronic
Двигател
Гориво- A-95
Брой цилиндри- 6
Наличие на компресор - -
При обороти- 6100
Мощност- 218 к.с.
Показатели
Максимално допустима маса- 1870 кг
Собствено тегло- 1505 кг
Максимална скорост- 243 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7,0 c
Купе
Междуосие- 2660 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1408 мм
Брой врати- 2
Брой места- 2+2
Дължина- 4360 мм
Тип купе- Купе
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 135i (306Hp)
Двигател
Мощност- 306 к.с.
При обороти- 5800
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/1300 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 6
Диаметър на цилиндъра- 85 мм
Ход на бутало- 88 мм
Степен на сгъстяване- 10.7
Гориво- A-98
Показатели
Диаметър на отвора- 10.7 м
Максимална скорост- 250 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 5.3 c
Разход - градско- 13.2 л/100км
Разход - извънградско- 7 л/100км
Среден разход на гориво- 9.2 л/100км
Собствено тегло- 1560 кг
Максимално допустима маса- 1925 кг
Купе
Брой места- 2+2
Брой врати- 2
Тип купе- Купе
Дължина- 4360 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1408 мм
Междуосие- 2660 мм
Задна следа- 1497 мм
Трансмисия
Задвижване-- Задно
Спирачна система
Сервоусилвател- Хидроусилвател
МОДИФИКАЦИЯ: 135i (306 Hp) Steptronic
Двигател
Мощност- 306 к.с.
При обороти- 5800
Брой цилиндри- 6
Гориво- A-98
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 5,7 c
Разход - градско- 13,5 л/100км
Разход - извънградско- 7,0 л/100км
Среден разход на гориво- 9,4 л/100км
Собствено тегло- 1685 кг
Максимално допустима маса- 2050 кг
Размер на гуми- 205/50R17 перед, 225/45R17 зад
Купе
Тип купе- Кабриолет
Брой врати- 2
Брой места- 4
Дължина- 4360 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1411 мм
Междуосие- 2660 мм
Минимален обем на багажника- 280 л
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
06 Мар 2012, 01:55
Мнение Re: Технически данни Е82, E87
Bmw 1er (E87)
МОДИФИКАЦИЯ: 116i (122 Hp)
Двигател
Мощност- 122 к.с.
При обороти- 6000
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 185/3000 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 4
Диаметър на цилиндъра- 84.0 мм
Ход на бутало- 90.0 мм
Степен на сгъстяване- 10.5
Гориво- A-98
Показатели
Максимална скорост- 204 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 9.8 c
Разход - градско- 8.0 л/100км
Разход - извънградско- 5.1 л/100км
Среден разход на гориво- 6.2 л/100км
Собствено тегло- 1340 кг
Максимално допустима маса- 1755 кг
Размер на гуми- 195/55R16H
Размер на джанти- 6.5J X 16
Екологична норма- EURO V
ESP (Система за стабилност)- Да
Купе
Тип купе- Хетчбек
Брой врати- 3
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Предна следа- 1484 мм
Максимален обем на багажника- 1150 л
Минимален обем на багажника- 330 л
Трансмисия
Задвижване- Задно
Коефицент на главно предаване- 3.64
Окачване
Спирачна система
Тип кормилно управление- Червячно предаване
МОДИФИКАЦИЯ: 116i (122 Hp) Automatic
Двигател
Мощност- 122 к.с.
При обороти- 6000
Брой цилиндри- 4
Гориво- A-98
Показатели
Максимална скорост- 202 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 10.8 c
Разход - градско- 8.9 л/100км
Разход - извънградско- 5.4 л/100км
Среден разход на гориво- 6.7 л/100км
Собствено тегло- 1375 кг
Максимално допустима маса- 1800 кг
Размер на джанти- 6,5 J x 16.5
Купе
Тип купе- Хетчбек
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
МОДИФИКАЦИЯ: 118i (143 Hp)
Двигател
Брой цилиндри- 4
Гориво- A-95
Въртящ момент (Нм/Обороти)-- 190/4250 Нм/Оборота
При обороти- 6000
Мощност- 143 к.с.
Показатели
Максимално допустима маса- 1765 кг
Обем на резервоара- 50 л
Максимална скорост- 210 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.7 c
Купе
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Широчина- 1748 мм
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Тип купе- Хетчбек
Брой врати- 3
Трансмисия
Задвижване- Задно
МОДИФИКАЦИЯ: 120i (170 Hp)
Двигател
Мощност- 170 к.с.
При обороти- 6700
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 200/3600 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 4
Гориво- A-95
Показатели
Максимална скорост- 224 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.8 c
Разход - градско- 8.7 л/100км
Разход - извънградско-- 5.5 л/100км
Максимално допустима маса- 1795 кг
Размер на гуми- 205/55 R 16
Размер на джанти- 6.5J X 16.5
Купе
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 123d (204 Hp) 5д АКП
Двигател
Мощност- 203 к.с.
При обороти- 4400
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 400/2000 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 4
Ход на бутало- 90 мм
Показатели
Време от 0-100 км/ч- 7.1 c
Разход - градско- 7.3 л/100км
Разход - извънградско- 4.6 л/100км
Среден разход на гориво- 5.6 л/100км
Собствено тегло- 1495 кг
Максимално допустима маса- 1920 кг
Размер на гуми- RF205/50R17W
Обем на резервоара- 51 л
Купе
Тип купе- Хетчбек
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Мощност- 203 к.с.
При обороти- 4400
Брой цилиндри- 4
Показатели
Максимална скорост- 238 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.0 c
Разход - градско- 6.5 л/100км
Разход - извънградско- 4.4 л/100км
Среден разход на гориво- 5.2 л/100км
Максимално допустима маса- 1850 кг
Купе
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Двигател
Мощност- 177 к.с.
При обороти- 4000
Брой цилиндри- 4
Показатели
Максимална скорост- 228 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 7.6 c
Разход - градско- 6.1 л/100км
Разход - извънградско- 4.1 л/100км
Среден разход на гориво- 4.8 л/100км
Собствено тегло- 1450 кг
Максимално допустима маса- 1875 кг
Размер на гуми- 205/55R16V
Размер на джанти- 6.5 X 16.5
Купе
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 120d (177 Hp) Automatic
Двигател
Мощност- 177 к.с.
При обороти- 4000
Брой цилиндри- 4
Показатели
Максимална скорост- 226 км/ч
Разход - извънградско- 4.5 л/100км
Среден разход на гориво- 5.5 л/100км
Собствено тегло- 1455 кг
Максимално допустима маса- 1880 кг
Купе
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
МОДИФИКАЦИЯ: 120i (170 Hp) Automatic
Двигател
Мощност- 170 к.с.
При обороти- 6700
Брой цилиндри- 4
Гориво- A-95
Показатели
Максимална скорост- 222 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 8.4 c
Разход - градско- 9.1 л/100км
Разход - извънградско- 5.6 л/100км
Среден разход на гориво- 6.9 л/100км
Собствено тегло- 1395 кг
Максимално допустима маса- 1820 кг
Купе
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Брой места- 5
Дължина- 4239 мм
Широчина- 1748 мм
Височина- 1421 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Задвижване- Задно
МОДИФИКАЦИЯ: 130i (265 Hp)
Двигател
Гориво- A-98
Брой цилиндри- 6
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 315/2500 Нм/Оборота
При обороти- 6600
Мощност- 265 к.с.
Показатели
Размер на джанти- 7Jx17
Размер на гуми- 205/50 R17
Разход - извънградско- 6.6 л/100км
Разход - градско- 13.7 л/100км
Време от 0-100 км/ч- 6.1 c
Купе
Задна следа- 1507 мм
Предна следа- 1494 мм
Междуосие- 2660 мм
Височина- 1430 мм
Широчина- 1751 мм
Дължина- 4227 мм
Брой места- 5
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Трансмисия
Коефицент на главно предаване- 3.23
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Задни спирачки- Вентилирани дискове
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 120i (150 Hp)
Двигател
Гориво- A-95
Брой цилиндри- 4
При обороти- 6200
Мощност- 150 к.с.
Показатели
Максимално допустима маса- 1760 кг
Собствено тегло- 1335 кг
Среден разход на гориво- 6.1 (6.57) л/100км
Разход - извънградско- 4.6 (5.2) л/100км
Разход - градско- 8.9 (9.1) л/100км
Време от 0-100 км/ч- 8.7 (9.2) c
Максимална скорост- 217 (214) км/ч
Купе
Междуосие- 2660 мм
Височина- 1430 мм
Широчина- 1751 мм
Дължина- 4227 мм
Брой места- 5
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Трансмисия
Коефицент на главно предаване- 3.38 (3.91)
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 120d (163 Hp)
Двигател
Брой цилиндри- 4
При обороти- 4000
Мощност- 163 к.с.
Показатели
Максимално допустима маса- 1840 кг
Собствено тегло- 1415 кг
Среден разход на гориво- 4.7 (5.4) л/100км
Разход - извънградско- 3.8 (4.5) л/100км
Разход - градско- 6.4 (7.2) л/100км
Време от 0-100 км/ч- 7.9 (8.2) c
Максимална скорост- 220 (215) км/ч
Купе
Междуосие- 2660 мм
Височина- 1430 мм
Широчина- 1751 мм
Дължина- 4227 мм
Брой места- 5
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 118i (129 Hp)
Двигател
Работен обем- 1991 см3
Мощност- 129 к.с.
При обороти- 5750
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 180/3250 Нм/Оборота
Брой цилиндри- 4
Гориво- A-92
Показатели
Максимална скорост- 208 км/ч
Време от 0-100 км/ч- 9.4 c
Разход - градско- 10.1 л/100км
Разход - извънградско- 5.7 л/100км
Собствено тегло- 1235 кг
Максимално допустима маса- 1730 кг
Купе
Тип купе- Хетчбек
Брой врати- 5
Брой места- 5
Дължина- 4227 мм
Широчина- 1751 мм
Височина- 1430 мм
Междуосие- 2660 мм
Трансмисия
Предавки (автоматична ск. кутия)- -
Задвижване- Задно
Предавки (механична ск. кутия)- 5
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 118d (122 Hp)
Двигател
Брой цилиндри- 4
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 280/2000 Нм/Оборота
При обороти- 4000
Мощност- 122 к.с.
Показатели
Размер на джанти- 6JX16
Размер на гуми- 185/60 R16
Максимално допустима маса- 1810 кг
Собствено тегло- 1380 кг
Среден разход на гориво- 4.66 л/100км
Разход - извънградско- 3.74 л/100км
Разход - градско- 6.4 л/100км
Време от 0-100 км/ч- 10 c
Максимална скорост- 201 км/ч
Купе
Междуосие- 2660 мм
Височина- 1430 мм
Широчина- 1751 мм
Дължина- 4227 мм
Брой места- 5
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
МОДИФИКАЦИЯ: 116i (115 Hp)
Двигател
Гориво- A-95
Степен на сгъстяване- 10.2
Диаметър на цилиндъра- 72 мм
Брой цилиндри- 4
Въртящ момент (Нм/Обороти)- 150/4300 Нм/Оборота
При обороти- 6000
Мощност- 115 к.с.
Работен обем- 1596 см3
Показатели
Максимално допустима маса- 1705 кг
Собствено тегло- 1280 кг
Среден разход на гориво- 6.24 л/100км
Разход - извънградско- 4.9 л/100км
Разход - градско- 8.75 л/100км
Купе
Междуосие- 2660 мм
Височина- 1430 мм
Широчина- 1751 мм
Дължина- 4227 мм
Брой места- 5
Брой врати- 5
Тип купе- Хетчбек
Трансмисия
Задвижване- Задно
Окачване
Спирачна система
Сервоусилвател- +
06 Мар 2012, 02:12
