Дата и час: 06 Юли 2020, 08:11
Отговори на тема  [ 14 мнения ]
сериозен проблем при двигателя на бмв 1,6
Регистриран на: 11 Мар 2010, 18:20
Skype: kurshuma_2007
Мнение сериозен проблем при двигателя на бмв 1,6
колеги имам малък проблем , бмв то си върви супер нали само при 4500 оборота и на горе почва да глъхне и искарва големи торлуци отзад от аспоха проблемат е само във критичните обороти незнам кво да отстраня дасе оправи
Последна промяна kurshuma на 24 Апр 2010, 10:38, променена общо 2 пъти
21 Апр 2010, 10:20
Регистриран на: 11 Мар 2009, 19:28
Мнение Re: problem pri dvegatel 1,6
Поправи си заглавието!
21 Апр 2010, 16:00
Регистриран на: 01 Май 2009, 19:23
Местоположение: Близко до бордюрите...
Мнение Re: сериозен проблем при двигателя на бмв 1,6
kurshuma написа:
Дебитомер, дюзи, температурен датчик и този на коляновият вал, има доста причини за това поведени на двигателя. Напиши по-подробно как работи двигателя, на ниски обороти как е, има ли прекъсвания, с паленето има ли проблеми, разхода как е, също много важно е какъв е точно двигателя М40 или М43...??
Шири-Бири, Тино-Нино!!!
Дабалю Дабалю Дабалю.СЗДИРРР.БМВ
25 Апр 2010, 12:45
знацхи колата си дарйи идеални обороти 1000 няакаде на газ и на бензип пак теи чувасе леку почукване като я оставя на празен ход и погорва масло доста бмвто мие 91 година незнам кав е двигателиа кои вид на 1,6 но данака е малъл 20лв сигорно по слабия интересно като откача дебитомера нали се очаква дасе опряави глахненето то пак го има само се повишават оборотите .Колко ли мойе да струва един двигател 1,8 както данака мие малко даму сложа един по як мотор ще си е супер далавера освен ако проблема нее някои евтин де на моя
26 Апр 2010, 07:31
Регистриран на: 23 Май 2009, 00:48
Местоположение: софия
Skype: nasko_arsov
катализатор има ли.
26 Апр 2010, 18:06
незнам маи да несам гледал защо
26 Апр 2010, 21:19
На какво гориво ги прави проблеми или и на двете?
п.п. моля те пиши малко по-грамотно :YES:
27 Апр 2010, 13:43
Skype: nasko_arsov
kurshuma написа:
от запушен катализатор може да не се изфорсира.даже и тема бях пусна и много предположения имаше но се оказа това.
27 Апр 2010, 18:59
ами когато заглахне кам 4500 нали искарва голям турлук отзад интересно само когато заглъхне почва яката да пуши незнам днес ,се пак ще видя дали има катализатор
28 Апр 2010, 06:03
kurshuma написа:
абе ти можеш ли да пишеш нормално и да ми кажеш какво е турлук?
28 Апр 2010, 07:28
Skype: nasko_arsov
kurshuma написа:
айде ще преведа,турлук означава топка облак или нещо такова.абе сещай се :laughing7:
28 Апр 2010, 13:17
nasko_arsov написа:
kurshuma написа:
Е, надали плюе кинти в плик :laughing7: Или по-скоро плюе...ама изгорели :laughing7:
SI VIS PACEM, PARA BELLVM
29 Апр 2010, 00:48
катализатор няма ,а за турлук добри предложение има и са верни черен облък пушак искарва при яко натискане и като почне даго искарва почва и да глъхне
29 Апр 2010, 07:04
Регистриран на: 23 Апр 2009, 15:23
ако почуква .. няма кво да се чудиш вал .. често срещано при м40 ;) щом забива на 4500 значи е износен , подмяна за да се оправи ида си влиза до 6200 ;)
12 Юни 2010, 12:34
