Дата и час: 22 Яну 2019, 05:15
BMW Z3 E36/7(roadster) и E36/8(coupe)
Регистриран на: 02 Яну 2009, 20:16
Мнение BMW Z3 E36/7(roadster) и E36/8(coupe)
BMW Z3 - E36/7(roadster) и E36/8(coupe)
Официалното представяне на автомобила е през 1996 г. Тогава всички са потресени и шокирани от революционния свиреп вид на роудстъра.
Историята започва още през 1930 г. и появата на BMW 328 Roadster. През следващите десетилетия се появяват BMW 507 и BMW Z1. Чрез модела Z3 BMW продължава традицията и през 21 век. За дизайна на екстериора и интериора просто няма какво да се каже. Дългият преден капак, задното задвижване, подвижния покрив и нискоразположените седалки доказват за пореден път, че BMW Z3 е един истински роудстър, чиято единствена цел е да предостави максимално удоволствието от шофирането на подобен автомобил. Откъдето и да погледнеш този прекрасен двуместен автомобил не можеш да откриеш нищо дразнещо.
Една от най-важните характерни черти за роудстърите е шасито. При по мощните модели, които са снабдени с 3-литров двигател BMW допълнително подобряват шасито, като правят задното окачване по-твърдо. Тази особеност съчетана със система за динамически стабилизиращ контрол (DSC) предоставят едно много добро управление на автомобила при взимането на завои с висока скорост. Също така екстри като ASC (Automatic Stability Control) предотвратяват буксуването на гумите дори и при по-хлъзгави настилки.
Технически характеристики
Марка:_____BMW
Модел:_____Z3
Години на производство:_____1996-2002
Завод:_____Spartanburg, South Carolina
Междуосие:_____2446 mm 96.3 in
Стъпка на гумите:
• отпред:_____1413 mm 55.6 in
• отзад:_____1494 mm 58.8 in
Дължина:_____4050 mm 159.4 in
Широчина:_____1740 mm 68.5 in
Височина:
• Roadster:_____1293 mm 50.9 in
• Coupe:_____1306 mm 51.4 in
Максимален обем на багажника
• Roadster:_____165 л.
• Coupe:_____210 л.
Брой врати:
• Roadster:_____2
• Coupe:_____3
ABS:_____да
Брой пътници:_____2
Обем на резервоара:_____51 litres 11.2 UK Gal 13.5 US Gal
Драг коефициент:_____0,42 (0,37 с 3-литровите двигатели)
Радиус на завой:_____12м. за модел 1995г. и 10м. за модел 2000г.
Брой скорости:
• механична скороста кутия:_____5
• автоматична скоростна кутия:_____4
Спирачна система:
• отпред:_____дискови
• отзад:_____дискови
Позиция на двигателя:_____отпред
Положение на двигателя:_____надлъжно
Задвижване:_____на задните колела (RWD)
Охлаждане:_____водно
Катализатор:_____да
BMW Z3 1.8i - двигател M43B18
Пълно тегло:_____1410 кг.
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____84.00 mm × 81.00 mm 3.31 in × 3.19 in
Брой цилиндри:_____4
Работен обем:_____1.8 litre 1796 cc (109.599 cu in)
Тип:_____DOHC (Double overhead camshaft) (2 клапана на цилиндър - 8 клапана общо)
Компресия:_____8.80:1
Горивна система:_____Bo DME fuel injection
Максимална мощност:_____115.0 hp (85kW) @ 5500 rpm
Максимален въртящ момент:_____168.0 Nm (124 ft·lb) (16.5 kgm) @ 3900 rpm
Ускорение:
• 0-100 km/h:_____10.50 s
Максимална скорост:_____194 km/h
Разход на гориво - извънградско:_____5.9 л.
Разход на гориво - градско:_____10.9 л.
BMW Z3 1.8/1.9i - двигател M43B19 (M43TUB19)
Пълно тегло:_____1490 кг.
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____85.00 mm x 83.50 mm 3.35 in x 3.29 in
Работен обем:_____1.9 litre 1895 cc (115.64 cu in)
Компресия:_____9.70:1
Максимална мощност:_____118.0 hp (87kW) @ 5500 rpm
Максимален въртящ момент:_____180.0 Nm (133 ft·lb) (18.4 kgm) @ 3900 rpm
Ускорение:
• 0-100 km/h:_____10.40 s
• 0-1000m:_____31.80 s
Разход на гориво - извънградско:_____6.0 л.
Разход на гориво - градско:_____11.0 л.
BMW Z3 1.9i - двигател M44B19
Пълно тегло:_____1435 кг.
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото 85.00 mm x 83.50 mm 3.35 in x 3.29 in
Тип:_____DOHC (Double overhead camshaft) (4 клапана на цилиндър - 16 клапана общо)
Компресия:_____10.00:1
Максимална мощност:_____140.0 hp (104.4 kW) @ 6000 rpm
Максимален въртящ момент:_____180.0 Nm (133 ft·lb) (18.4 kgm) @ 4300 rpm
Спирачно усилие:_____1187 kPa (172.2 psi)
Ускорение:
• 0-50 mph:_____5.70 s
• 0-60 mph:_____8.10 s
• 0-100 km/h:_____9.50 s [10.60 s - автоматични скорости]
• 1/4 миля:_____16.10 s
Максимална скорост:_____205 km/h
Разход на гориво - извънградско:_____6.0 л.[6.5 л. - автоматични скорости]
Разход на гориво - градско:_____11.4 л.[12.7 л. - автоматични скорости]
BMW Z3 2.0i - двигател M52TUB20
Пълно тегло:_____1540 кг.
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____80.00 mm x 66.00 mm 3.15 in x 2.6 in
Брой цилиндри:_____6
Работен обем:_____2.0 litre 1991 cc (121.498 cu in)
Тип:_____DOHC (Double overhead camshaft) (4 клапана на цилиндър - 24 клапана общо)
Компресия:_____11.0:1
Максимална мощност:_____150.0 hp (111.9 kW) @ 5900 rpm
Максимален въртящ момент:_____190.0 Nm (140 ft·lb) (19.4 kgm) @ 3500 rpm
Спирачно усилие:_____1199.2 kPa (173.9 psi)
Ускорение:
• 0-100 km/h:_____8.90 s
Максимална скорост:_____210 km/h (130 mph)
Разход на гориво - извънградско:_____7.6 л.
Разход на гориво - градско:_____13 л.
BMW Z3 2.2i - двигател M54B22
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____80.00 mm x 72.00 mm 3.15 in x 2.83 in
Работен обем:_____2.2 litre 2171 cc (132.483 cu in)
Компресия:_____10.80:1
Максимална мощност:_____168.0 hp (125 kW) @ 6100 rpm
Максимален въртящ момент:_____210.0 Nm (155 ft·lb) (21.4 kgm) @ 3500 rpm
Спирачно усилие:_____1215.5 kPa (176.3 psi)
Ускорение:
• 0-100 km/h:_____7.90 s [8.90 s - автоматични скорости]
• 0-1000m:_____28.70 s [30.30 s - автоматични скорости]
Максимална скорост:_____224 km/h (139 mph) [220 km/h (137 mph) - автоматични скорости]
Разход на гориво - извънградско:_____7.3 л. [7.6 л. - автоматични скорости]
Разход на гориво - градско:_____12.6 л.[13.1 л. - автоматични скорости]
Разход на гориво - комбиниран:_____9.2 л. [9.6 л. - автоматични скорости]
BMW Z3 2.5i - двигател M54B25
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____84.00 mm x 74.90 mm 3.31 in x 2.95 in
Работен обем:_____2.5 litre 2490 cc (151.949 cu in)
Компресия:_____10.50:1
Максимална мощност:_____192.0 hp (143 kW) @ 6000 rpm
Максимален въртящ момент:_____245.0 Nm (181 ft·lb) @ 3500 rpm
Спирачно усилие:_____1196.1 kPa (173.5 psi)
Ускорение:
• 0-60 mph:_____6.70 s
Максимална скорост:_____225 km/h
BMW Z3 2.8i - двигател M52B28 / M52TUB28
Пълно тегло:_____1550 кг.
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____84.00 mm x 84.00 mm 3.31 in x 3.31 in
Работен обем:_____2.8 litre 2793 cc (170.439 cu in)
Компресия:_____10.20:1
Максимална мощност:_____193.0 hp (142 kW) @ 5300 rpm
Максимален въртящ момент:_____275.0 Nm (203 ft·lb) (28 kgm) @ 3950 rpm
Спирачно усилие:_____1237.3 kPa (179.5 psi)
Ускорение:
• 0-60 mph:_____6.50 s
• 0-100 km/h:_____6,90 s [7.2 s - автоматични скорости]
• 1/4 миля:_____14.90 s
Максимална скорост:
• Roadster:_____225 km/h
• Coupe:_____231 km/h
Разход на гориво - извънградско:_____7.4 л. [8.1 л. - автоматични скорости]
Разход на гориво - градско:_____12.9 л.[14.4 л. - автоматични скорости]
BMW Z3 3.0i - двигател M54B30
Пълно тегло:_____1575 кг.
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____84.00 mm x 89.60 mm 3.31 in x 3.53 in
Работен обем:_____3.0 litre 2979 cc (181.79 cu in)
Максимална мощност:_____228.0 hp (170 kW) @ 5900 rpm
Максимален въртящ момент:_____300.0 Nm (220 ft·lb) (30.6 kgm) @ 3500 rpm
Спирачно усилие:_____1265.5 kPa (183.5 psi)
Ускорение:
• 0-100 km/h:_____6.00 s [6.30 s - автоматични скорости]
• 0-1000m:_____25.50 s [26.70 s - автоматични скорости]
Максимална скорост:
• Roadster:_____240 km/h (149 mph) [236 km/h (147 mph) - автоматични скорости]
• Coupe:_____250 km/h (155 mph) [242 km/h (150 mph) - автоматични скорости]
Разход на гориво - градско:_____13.3 л.[14.6 л. - автоматични скорости]
Разход на гориво - комбиниран:_____9.5 л. [10.2 л. - автоматични скорости]
BMW Z3 M - двигател S54B32US / S54B32EU
Пълно тегло:_____1350 кг.
Диаметър на цилиндър х Ход на буталото:_____87.10 mm x 90.90 mm 3.43 in x 3.58 in
Работен обем:_____3.2 litre 3246 cc (198 cu in)
Компресия:_____11.50:1
Максимална мощност:_____333.0 hp (248 kW) @ 7900 rpm [при S54B32EU - 338.0 hp (252 kW) @ 7900 rpm]
Максимален въртящ момент:_____355.0 Nm (262 ft·lb) @ 4900 rpm [при S54B32EU - 365.0 Nm (269 ft·lb) @ 4900 rpm]
Ускорение:
• 0-60 mph:_____5.30 s
• 0-100 mph:_____13.80 s
• 1/4 миля:_____13.90 s
Максимална скорост:_____250 km/h (155 mph)
(до 2001г. модела е с двигател S54B32)
ГАЛЕРИЯ
05 Мар 2009, 00:22
