Дата и час: 19 Мар 2019, 16:39
Х6 (Е71,Е72) Технически данни
Мнение Х6 (Е71,Е72) Технически данни
X6 xDrive50i
Колела
Размер на гуми отпред 255/50 R19 107W XL RSC
Размер на гуми отзад 255/50 R19 107W XL RSC
Размер на джанти отпред 9J x 19 light alloy
Размер на джанти отзад 9J x 19 light alloy
Двигател
Цилиндри/клапани V/8/4
Обем в см³ 4,395
Ход/диаметър в мм 88.3/89.0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 300(407)/5,500-6,400
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 600/1,800-4,500
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 2,265
Макс. допустимо тегло 2,840
Допустим товар 650
Допустим товар върху предна/задна ос 1,400/1,520
Показатели
Челно съпротивление 0.36
Макс. скорост (км/ч) 250
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 5.4
Ускорение 0-1,000 м (сек) 24.6
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) -/-
Разход на гориво
Градско (л/100 км) (xDrive) 17.6
Извън-градско (л/100 км) 9.5
Смесен цикъл (л/100 км) 12.5
CO2 емисии (г/км) 299
Обем на резервоара в литри (приблизително) 85
Допълнителна информация за официалния разход на гориво и емисии на CO₂ за нови пътнически автомобили можете да получите от брошурата, която се раздава безплатно във всички дилърства на BMW България.
X6 xDrive25
Колела
Размер на гуми отпред 255/50 R19 107V XL RSC
Размер на гуми отзад 255/50 R19 107V XL RSC
Двигател
Цилиндри/клапани R/6/4
Обем в см³ 2,979
Ход/диаметър в мм 89.6/84.0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 225(306)/5,800-6,250
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 400/1,300-5,000
Тегло в кг
Тегло ненатоварен (xDrive) 2,145
Макс. допустимо тегло (xDrive) 2,670
Допустим товар 600
Допустим товар върху предна/задна ос 1,280/1,470
Показатели
Челно съпротивление 0.34
Макс. скорост (км/ч) (xDrive) 240
Ускорение 0-100 км/ч (сек) (xDrive) 6.7
Ускорение 0-1,000 м (сек) 27.2
Разход на гориво
Градско (л/100 км) (xDrive) 14.9
Извън-градско (л/100 км) (xDrive) 8.6
Смесен цикъл (л/100 км) (xDrive) 10.9
CO2 емисии (г/км) (xDrive) 262
X6 xDrive 35d
Колела
Двигател
Обем в см³ 2,993
Ход/диаметър в мм 90.0/84.0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 210(286)/4,400
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 580/1,750-2,250
Тегло в кг
Тегло ненатоварен (xDrive) 2,185
Макс. допустимо тегло (xDrive) 2,710
Допустим товар 600
Допустим товар върху предна/задна ос 1,320/1,480
Показатели
Макс. скорост (км/ч) (xDrive) 236
Ускорение 0-100 км/ч (сек) (xDrive) 6.9
Ускорение 0-1,000 м (сек) 27.3
Разход на гориво
Градско (л/100 км) (xDrive) 10.5
Извън-градско (л/100 км) (xDrive) 7.1
Смесен цикъл (л/100 км) (xDrive) 8.3
CO2 емисии (г/км) (xDrive) 220
X6 xDrive 30d
Колела
Двигател
Обем в см³ 2,993
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 173(235)/4,000
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 520/2,000-2,750
Тегло в кг
Тегло ненатоварен (xDrive) 2,150
Макс. допустимо тегло (xDrive) 2,675
Допустим товар 600
Показатели
Челно съпротивление 0.33
Макс. скорост (км/ч) (xDrive) 210
Ускорение 0-100 км/ч (сек) (xDrive) 8.0
Ускорение 0-1,000 м (сек) 29.1
Разход на гориво
Градско (л/100 км) (xDrive) 10.4
Извън-градско (л/100 км) (xDrive) 7.0
Смесен цикъл (л/100 км) (xDrive) 8.2
CO2 емисии (г/км) (xDrive) 217
08 Дек 2008, 19:38
Регистриран на: 09 Мар 2009, 00:28
Досието Х6
Огромен, луксозен, мощен, бърз и... много гладен. Представете си съчетание между джип и спортно купе. Рожбата се нарича БМВ Х6 - последният модел от серията Х. Баварската компания успя да създаде напълно нов клас автомобили - чудовищна машина, приличаща на дракон от приказките.
Никой не знае какво е да караш летяща чиния, но Х6 може да те накара да се замислиш какво би било. Особено най-мощният бензинов двигател. Може би единственият недостатък е огромният разход на гориво, стигащ 15 л/100 км дори при по-лежерно шофиране на дълъг път. Но кой кара такава кола бавно? И дали разходът минава през главата на човек, платил над 250 000 лв. за 4,4-литровия бензинов двигател, оборудван с 407 конски сили? Вдигнеш ли над 200 км/ч, разходът става убийствен. А усещането в купето е като че ли се движиш най-много със 120 км/ч. Такава е и лекотата, с която Х6 изпреварва останалите на пътя. Пътниците в него просто залепват за седалката.
Който седне за първи път в автомобилната “летяща чиния”, със сигурност ще се загуби из многобройните бутони. Дори жабката се отваря по необичаен начин. Не знаеш ли как, трябва доста да се помъчиш, докато намериш правилното копче. Вътре има DVD плейър. А за задните места удобството е плазмен монитор за гледане на филми. Х6 не е пригоден за повече от четирима души. Между двете места отзад има бар и трети човек не може да седне.
За шофьора удобствата изглеждат безкрайни. Особено интересен е дигиталният скоростомер, който се отразява с червени цифри в предното стъкло (опция, която има и предшественикът Х5). Спрете ли колата, на мултифункционалния дисплей на таблото може да се гледа телевизия. При шофиране назад или при паркиране на екрана се появява всичко, което вижда окото на задната камера. Воланът е изключително спортно направен. Предните седалки на всички модификации са електрически, с регулиране на позицията и извивката на кръста.
“Драконът” на БМВ е серийно оборудван със системата за двойно предаване xDrive с електронно управление на променливото разпределение на мощността между предния и задния мост. Новият 8-цилиндров двигател впечатлява не само с огромната си мощ и тяга, но и с компактните си размери. Защото това е първият в света осемцилиндров бензинов агрегат, при който турбокомпресорът е между двата реда цилиндри.
На пътя върховите технологии на задвижване и окачване на X6 дават ново усещане за гъвкавост, динамика и безопасност, особено в бързи и остри завои. На хлъзгав път и в пресечена местност сцеплението и стабилността също достигат нови нива на съвършенство.
В своя дизайн X6 определено носи всички гени на X-серията, но изразени в напълно нов, спортен стил. Предницата, страните и задната част преливат плавно, като отделните форми и повърхности се сливат, за да образуват едно хармонично цяло.
Купето и багажникът на X6 са ясно разграничени. С обем от 570 литра багажникът зад задните седалки е много по-голям от този на обикновено купе, което позволява на водача и пътниците да натоварят четири пълни сака за голф, дори ако пътуват четирима души.
Като опция се предлага автоматично отваряне и затваряне на капака на багажника.
10 Юни 2009, 23:55
