Дата и час: 27 Май 2019, 09:12
бмв х3 3.0 дизел 204к.с.2005г проблем с дюзи или електроника
Регистриран на: 14 Май 2018, 20:58
Мнение бмв х3 3.0 дизел 204к.с.2005г проблем с дюзи или електроника
Здравейте,нов съм във форума .Имам следния проблем с бмв х3 3.0 дизел: Преди месец на магистралата бмв-то изгасна в движение след което не успя да запали повече и последва пътна помощ и в сервиза.При компютърната диагностика излезе грешка 5ти цилиндър (дюза),сменихме дюзата и проблема остана.Провериха инсталацията и стигнаха до извода,че проблема е от слаба връзка в мотор компютъра.Бях посъветван да взема компютър от друго бмв х3 който да обучат.Направих го и колата започна да работи.Загасихме я и пробвахме и имобилайзера дали работи след което я запалихме отново,но след това изгасна и при следващо палене след около 5 сек гаснеше пак.Изписа грешка 4ти и 5ти цилиндър.Въпроса ми е случайно да има някой който е имал подобен проблем и ако е имал такъв как са го решили?
14 Май 2018, 21:14
Мнение Re: бмв х3 3.0 дизел 204к.с.2005г проблем с дюзи или електро
Компресия?
Разменете дюзите и вижте дали ще прехвърли грещката на друг цилиндър, например първи, втори.
Замерете дюзите дали не са избили на корпус, предполагам са втора употреба, което може да означава по-лоши от твоите.
15 Май 2018, 12:45
