Дата и час: 27 Май 2019, 09:26
Х3 (Е83) Технически данни
Мнение Х3 (Е83) Технически данни
Каталог във формат pdf на английски
X3 2.0i
Колела
Размер на гуми отпред 215/60 R17 H
Размер на гуми отзад 215/60 R17 H
Размер на джанти отпред 7 J x 17 steel
Размер на джанти отзад 7 J x 17 steel
Двигател
Цилиндри/клапани 4/4
Обем в см³ 1,995
Ход/диаметър в мм 90.0/84.0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 110 (150)/6.200
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 200/3,750
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,730
Макс. допустимо тегло 2,200
Допустим товар 545
Показатели
Челно съпротивление 0.35
Макс. скорост (км/ч) 198
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 11.5
Ускорение 0-1,000 м (сек) 32,7
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) 10.9/13.9
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 12,6
Извън-градско (л/100 км) 6,9
Смесен цикъл (л/100 км) 9,0
CO2 емисии (г/км) 215
Обем на резервоара в литри (приблизително) 67
Допълнителна информация за официалния разход на гориво и емисии на CO₂ за нови пътнически автомобили можете да получите от брошурата, която се раздава безплатно във всички дилърства на BMW България.
X3 2.0d
Колела
Двигател
Обем в см³ 1,995
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 130 (177)/4.000
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 350/1.750-3.000
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,815
Макс. допустимо тегло 2,265
Допустим товар 525
Показатели
Челно съпротивление 0.34
Макс. скорост (км/ч) 206
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 8,9
Ускорение 0-1,000 м (сек) 30,6
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) 7,6/9,2
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 8,2
Извън-градско (л/100 км) 5,5
Смесен цикъл (л/100 км) 6,5
CO2 емисии (г/км) 172
X3 2.5si
Колела
Двигател
Цилиндри/клапани 6/4
Обем в см³ 2,497
Ход/диаметър в мм 78.8/82.0
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 160 (218)/6.500
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 250/2750-4250
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,805
Макс. допустимо тегло 2,260
Допустим товар 530
Показатели
Макс. скорост (км/ч) 210
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 8.5
Ускорение 0-1,000 м (сек) 29,5
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) 8.5/10.9
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 12,8
Извън-градско (л/100 км) 7,3
Смесен цикъл (л/100 км) 9,3
CO2 емисии (г/км) 224
X3 3.0si
Колела
Размер на гуми отпред 235/55 R17 H
Размер на гуми отзад 235/55 R17 H
Размер на джанти отпред 8 J x 17 steel
Размер на джанти отзад 8 J x 17 steel
Двигател
Обем в см³ 2,996
Ход/диаметър в мм 88/85
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 200 (272)/6.650
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 315/2750
Тегло в кг
Допустим товар 520
Показатели
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 7.2
Ускорение 0-1,000 м (сек) 27,6
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) 7.3/8.9
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 13,4
Смесен цикъл (л/100 км) 9,5
CO2 емисии (г/км) 229
X3 3.0d
Колела
Двигател
Обем в см³ 2,993
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 160 (218)/4.000
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 500/1,750-2,750
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1,880
Макс. допустимо тегло 2,350
Допустим товар 545
Показатели
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 7.4
Ускорение 0-1,000 м (сек) 28,0
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) 5.7/6.9
Разход на гориво
Градско (л/100 км) 9,7
Извън-градско (л/100 км) 6,0
Смесен цикъл (л/100 км) 7,4
CO2 емисии (г/км) 196
X3 3.0sd
Колела
Размер на гуми отпред 235/50 R18 V
Размер на гуми отзад 235/50 R18 V
Размер на джанти отпред 8 J x 18 steel
Размер на джанти отзад 8 J x 18 steel
Двигател
Обем в см³ 2,993
Макс. мощност в kW (к.с.) при об/мин 210 (286)/4.400
Макс. въртящ момент в Nm при об/мин 580/1750-2250
Тегло в кг
Тегло ненатоварен 1.950
Макс. допустимо тегло 2.385
Допустим товар 510
Показатели
Макс. скорост (км/ч) 240
Ускорение 0-100 км/ч (сек) 6.4
Ускорение 0-1,000 м (сек) 26,7
Ускорение 80-120 км/ч на 4-а/5-а предавка (сек) -/-
Разход на гориво
Извън-градско (л/100 км) 6,7
Смесен цикъл (л/100 км) 7,8
CO2 емисии (г/км) 208
09 Дек 2008, 19:42
