Дата и час: 27 Май 2019, 09:21
Отговори на тема  [ 12 мнения ]
бмв х3 2.0д 2005г поднулата не пали
Регистриран на: 16 Мар 2010, 19:14
Местоположение: габрово
Мнение бмв х3 2.0д 2005г поднулата не пали
ако температурата не ниска близо до 0 колата пали с чукванета
ако 0 или в минис няма палене след около 10-15 вартенета понякога пали и го дарпаме да запали на диагностика няма грешки когато не пали налягането на навтата го има над 300 бара свещите са здрави и работят
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
29 Яну 2011, 10:39
Мнение Re: бмв х3 2.0д 2005г поднулата не пали
ти ни хвърли в тъча...дюзите как са?
29 Яну 2011, 10:58
в смисал маи са ок
имаш в предвид пиезото да са ебе като истинат ли
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
29 Яну 2011, 11:10
ами друго не знам от какво може да е при положение, че всико което си изброил е ОК
29 Яну 2011, 11:30
ами ако е от тях няма да пали и с дарпане
ако се ебат те от студа тре да не пали докат не се стоплят
каде могат да се тестват тук около габрово немогат че ми писна ебаси кефа джип само за топло в снега непали
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
29 Яну 2011, 11:36
това са сервизите http://bgbmw.com/viewtopic.php?f=53&t=249 но не знам кой ще ти е най-близко. По принцип трябва да се закачи в оторизиран сервиз за да ти кажат каква е болежката!
29 Яну 2011, 14:50
зачана е в плевен в оторизиран и нищо и аз разполагам с фирмен тестер гт1 на диагностика всичко е ок
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
30 Яну 2011, 11:33
да не е от нафтата?
30 Яну 2011, 11:50
не на навтата и няма нищо другите коли палят със същата
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
30 Яну 2011, 11:59
А някой да провери помпите а??? На мой приятел така стана отидохме на кафе всичко ок тръгваме си няма палене стопихме акомулатора и не, на сутринта дойде рапатрак и в дару. Смениха едната помпа и вечерта айде на кафенце и отиваме всичко ок но пак не си тръгнахме с Х5-цата айде пак в дару айде смяна и другата помпа айде общо 3500лв.... иии така се оправи после нямахме проблеми с паленето докато от 170 на магистралата не заби на 60 и скоростната кутия отиде.....ама както и да е, но проверете помпите как са.
03 Фев 2011, 01:31
помпите са ок наляга на навтата има
E46 320D 136 K.C.
E87 118I 143 K.C.
E90 330D
Е38 740 4.4 в 8
03 Фев 2011, 20:18
Колега мисля,че трябва да пробваш с датчик обороти колянов вал или разпределителен вал но това все пак се разбира най добре на дигностика.Когато колата е студена датчика не му се работи образно казано.Когато е студено ако можеш виж обороти колянов и разпределителен вал в реално време през диагностиката.А по някога дори слабо напрежение бърка работата на тия датчици.
03 Ное 2011, 20:12
